Temat: [Focus 1998-2004] Zakładanie Spryskiwaczy Reflektorów
Stary 03-06-2017, 18:23   #2
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Zakładanie Spryskiwaczy Reflektorów
Żeby to działało dobrze musisz mieć pompkę wysokociśnieniową . W zbiorniczku jest zaznaczone miejsce na tą pompkę. Potem trzeba instalację dociągnąć do tej co jest od spryskiwaczy. Minus taki że za każdym psiknięciem na szyby , reflektory także będą spryskiwane (oryginalnie chyba jakiś przekaźnik za to odpowiada) , a uwierz szybko wtedy płyn znika ze zbiorniczka. Gdzieś mam jeszcze taką pompkę i ori uszczelkę nówkę z ASO jak montowałem u siebie, jakby cię interesowało
Na zderzaku od wewnętrznej strony także są miejsca zaznaczone gdzie ciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
