Odp: sprzęgło kompresora
Robiłem to ostatnio, ale w warsztacie. Najdłużej trwała wymiana czynnika (przy okazji). Dostęp do sprężarki nie jest taki zły. Nie trzeba nic wykręcić. Sprzęgło jest mocowane jedną nakrętki na ośce. Wymiana pewnie z godzinę do dwóch, pod warunkiem, że masz dostęp od spodu.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
