Stary 04-06-2017, 22:35   #455
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patch od TPMS wygasza dokładnie dwa błędy pojawiające się n converse+
"Czujniki opon nie rozpoznane" oraz "Monitor opon usterka".
Błędy te pojawiają się przy uszkodzonych antenkach lub ich braku oraz przy braku lub niesprawnych czujnikach.
Oczywiście jeśli ma się kompletną instalację to patch jest bez sensu i lepiej wtedy ograć soft bez patcha.
No chyba, że ktoś w drugim komplecie kół nie ma czujników (tak jak np. ja w zimowych) i nie chcie mu się co sezon aktywować i dezaktywować systemu to może sobie taki patch ograć.
Wtedy przy kołach z czujnikami system będzie normalnie działał a na drugim komplecie po prostu nie będą się pojawiały irytujące komunikaty.
Dzięki za szerokie wyjaśnienie. Czyli jest opcja wgrania Twojego softu ale bez patcha na system kontroli ciśnienia?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
