Stary 06-06-2017, 13:58   #1
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Drgania pojazdu przy hamowaniu po wymianie klocków
Mam pytanie cy może ktoś się spotkał i ma rozwiązanie:
Wymieniłem klocki hamulcowe przód, stare skłaniały się do formatu blaszki. Tarcze grube firmówki OZ.
Poprzednie klocki piszczały, pyliły jak smok.
Nowe klocki są perfekcyjne w hamowaniu, nie ściąga, mało pylą ale pojawia się problem.
Po rozpędzeniu do ok 100km/h - po naciśnięciu hamulca ostrzej pojawia się telepanie - drgania które przenoszą się na budę. Nie wystepuje to za każdym razem. Przy delikatniejszym i stopniowym hamowaniu ten efekt nie występuje.
Tarcze nie miały tego efektu przed zmianą klocków - wystarczająca grubość.
Być może:
a. przyciera się gdzieś tłoczek - ale nie ściąga przy hamowaniu
b. któryś z klocków ma poślizg - np. jest umazany olejem i się uślizguje.
Naprawdę nie wiem. Co poprawić?
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
