Stary 06-06-2017, 19:00   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: dziwne dźwięki po włączeniu klimy: inny w kabinie inny w komorze silnika (wina k
Napisze Ci w skrócie, jeśli masz koło pasowe z elektromagnesem (duży czarny obwarzanek z którego wychodzą kable) i na samym kółku widać 3 stojące w miejscu małe bloczki gdy silnik pracuje, ale to możesz tak jeździć do bólu. Znaczy się że kompresor jest rozlaczony i nie pracuje. Dwa niech Ci nabija z czynnikiem UV gaz i od razu znajdziesz wyciek, albo tak jak pisał poprzednik. Generalnie nic się nie bój nic się nie wydarzy. Klimy nie wlaczaj i będzie ok. Oczywiście musisz to prędzej czy później naprawić. Wilgoci pozbywa się robiąc proznie w układzie. Znajdź kogoś kto robi porządnie na spokojnie i tyle.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
