Odp: Silnik gaśnie przy włączonej klimie
Dziwne że przy takim przebiegu, ale może masz zatarty kompresor klimy i stawia tak duży opór, że zatrzymuje silnik na wolnych obrotach. Przy jeździe na biegu na wyższych obrotach nic się nie dzieje po włączeniu klimy ?
