Zagadka ciszy z mp3 przez AA rozwiązana!
Znalazłem wreszcie rozwiązanie mojego problemu ciszy przy odtwarzaniu mp3 z pamięci telefonu przez Android Auto i google play music. Działały tylko niektóre pliki, nieliczne z posiadanych w pamięci. Przez zwykłe połączenie bluetooth wszystko grało ale nie mialem wtedy map google na ekranie radia. Spisałem listę grających normalnie pod AA plików mp3 i porównałem na PC parametry techniczne plików, okazało się, że grają normalnie tylko te pliki co mają bitrate poniżej 256kbps.
Konieczne było zmniejszenie bitrate kbps moich plików mp3 z 320 na 190. Zrobiłem to hurtowo konwerterem wbudowanym w odtwarzacz foobar2000 na PC (trzeba tylko pobrać z netu lame.exe np z sourceforge). Właśnie z rana przetestowałem i wreszcie grają wszystkie piosenki z pamięci telefonu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na fabrycznych głośnikach różnicy między 190kbps a 320kbps podczas jazdy ja nie słyszę. Tony średnie i wysokie nie uciekają, nie ma szelestu pochodzącego z niższego bitrate. I tak jest lepiej niż z przesyłu muzyki przez goły bluetooth.
....co prawda mam opla z systemem intellilink (radio R700) ale AA działa u mnie tak samo jak u Was, może kumuś się to info przyda.
