Stary 07-06-2017, 12:19   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Temperatura powietrza zewnętrznego P0073
Mój pomysł jest taki.
Aby wykluczyć kable i czujnik polecałbym sprawdzenie czujnika w innym samochodzie lub miernikiem.
Podłączyć czujnik bezpośrednio pod komputer, lub sprawdzić na końcu kabli przy komputerze czy odczyty z czujnika są takie same jak po podłączeniu miernika bezpośrednio.
Jeżeli nadal będzie błąd to obstawiałbym na uszkodzone wejście komputera.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
