Stary 07-06-2017, 16:38   #4
roberts90
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Odp: dźwięk tarcia pod pedałem gazu przy niskich obrotach
Dzieje się to tylko przy pierwszym ruszeniu jak silnik jest zimny potem już nie ma tego dźwięku i przy ok 20 km/h. Tylko czy tak powinno być gdzieś czytałem że to pompa abs się zaciera
roberts90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
