Odp: Migająca lampka silnika (MIL)
I tu się mylisz! Wszystkie kontrolki zapalają się po przekręceniu kluczyka, część z nich gaśnie po chwili, ale kilka (w tym kontrolka check engine) gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Dokładnie Twój opis (miga do momentu uruchomienia silnika)! Jak ktoś tam dłubał i wymieniał na LED-y to tym bardziej bym się temu przyjrzał. Dodatkowo wymiana kontrolek żarówkowych na ledowe nie zawsze jest dobra. Taką żarówką steruje tranzystor, którego układ pracy jest przystosowany do żarówki (a właściwie do jej dużego prądu). Wymiana na leda, którego prąd pracy jest wielokrotnie mniejszy i wbudowany w nią rezystor zmieniają punkt pracy takiego tranzystora, który może się zachowywać w nieoczekiwany sposób. Żeby było jasne: Nie twierdzę, ze tak jest w Twoim przypadku, gdyż nie znam schematu zegarów. Powtórzę już po raz ostatni bo więcej mi się już nie chce. Wsadź tam żarówkę, wyczyść styki (również styki samej żarówki, nawet jak jest nowa) i zobacz czy pomoże.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 08-06-2017 o 13:10
