Odp: Temperatura powietrza zewnętrznego P0073
Dziękuję za pomoc, W innym aucie nie mam możliwości sprawdzenia, miernikiem sprawdzałem nie wiem jakie powinien mieć wartości ale nowy jak i stary czujnik miał bardzo podobne i do tego wartości zmieniały się wraz z zmiana temperatury.
Dzisiaj podpiąłem wg schematu bezpośrednio pod kompa i nadal ta sama sytuacja, to wejście do komputera o którym mówisz to kostka czy wewnątrz kompa ?
