Temat: [S-MAX 2006-2015] Gdzie szukać kabel od ładowania .
Stary 09-06-2017, 11:15   #4
salom
Domyślnie Odp: Gdzie szukać kabel od ładowania .
Eclipse, w stopce masz ekspert-ford, a wypisujesz takie pytania jak przedszkolak, choć osobiście uważam że masz wiedzę motoryzacyjną.
Napięcie masz prawidłowe, a wskazania nie muszą być wszedzie takie same, i u każdego mogą być inne.
Ja natomiast w trybie serwisowym mam napięcie o całe 3 Volty wyższe, niż w zapalniczce. A jak podłączysz miernik zamiast do zapalniczki do słupków akumulatora, to też będziesz miał inne.
Wcale nie musi być wszędzie takie same. a wskazania ładowania zależą od tak wiielu przyczyn, że aż pisać sie nie chce, bo już tyle razy była o tym dyskusja na Forum.
  Odpowiedź z Cytatem
