Odp: Przednie boczki drzwi
Trzeba zdjąć biały plastik rączki, pod nim są śruby. Przy klameczce od otwierania drzwi jest mała zaślepka, pod nią też jest śruba. Reszta to spinki które trzeba pokonać siłowo przez odchylanie boczka od dołu. Głośnik jest przynitowany do blachy drzwi.
