Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Myślałem, że potrzebuje zasilanie, aby rozdzielał sygnał USB na dwa gniazda. Jakiego koloru jest podświetlanie? Czy napięcie jest tam 12VDC? Gdzieś na forum wyczytałem, że kamery w Focusie są takie same w przedliftem i polifcie, ale z tego co piszesz to nie będzie pasować.
