Stary 11-06-2017, 21:04   #1405
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
SID 803 C-max 136 KM 2005 r.
Chciałbym poprawić wskazanie prędkościomierza. Ten mi przekłamuje.
W elmie znajduję opcję PCM/Config/ Tire Size Jest nawet kalkulator który przelicza z wielkości opony na obroty na milę. Wartość się rożni od wartości zaczytanej o około 100. Nie mogę zapisać nowej wartości "Write to PCM"
Pojawia się " There is non-empty VID block found in the PCM module. To write a new VID Block PCM must be reprogrammed fist"
Jest to wogóle wykonalne elmem? Jak?
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
