Stary 12-06-2017, 15:21   #26
bblondyn2
Imię: Mario
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dzisiaj przez to przechodziłem..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kolei.... :
-trzeba zdjąć osłonę klapy od wewnątrz, wyciągnij plastikowy kołek znajdujący się w pochwycie klapy następnie delikatnie , zaczynając od dołu pociągaj osłonę, trzyma się na zaczepach wciskanych a jest ich chyba ok 8 szt.
-po zdjęciu osłony musisz odkręcić 2 nakrętki trzymające blendę w której trzymają się lampki podświetlenia tablicy i stycznik otwierania klapy, oprócz nakrętek są tam jeszcze 2 plastikowe trzpienie które także trzymają blendę ale łatwo je wycisnąć.
-pod blendą znajdują się 2 śrubki trzymające plastikową nakładkę klapy, musisz je odkręcić a także w zależności którą lampę chcesz wyjąć, 2 śrubki na boku klapy. Nie trzeba ściągać całej nakładki ponieważ po poluźnieniu wspomnianych śrub daje się swobodnie odginać....w pierwszej chwili chciałem ściągać ale chyba dolna krawędź zamocowana jest na dwustronną taśmę...wolałem nie ryzykować. Trzeba niestety popuszczać ten element ponieważ lampa ma na dole spory kawałek odlewu który pod niego zachodzi.
-po odkręceniu 2 nakrętek w lampie trzeba ją odginać od środka klapy , jakbyś chciał otwierać np. jakąś klapkę, a to dlatego że lampa ma na lewym brzegu jak gdyby haczyki które trzymają się na rancie klapy, dlatego też nie da rady wyciągnąć jej na prosto.
Najtrudniejszą , wymagającą delikatności operacją w tym wszystkim jest wg mnie zdjęcie wewnętrznej osłony klapy, niestety jeden zaczep nie wytrzymał i pękł... został sklejony. Generalnie cała operacja trwała ok 40 min na spokojnie, u siebie wymieniałem lewą.
W razie jakiś pytań służę pomocą.
Pozdrawiam, Wojtek.
Dzisiaj wymieniałem lampę tylną lewą w klapie kombi i tekst Wojtka był bardzo pomocny. Postanowiłem zrobić przy okazji kilka fotek i tak;
Wyciągnąłem plastikowy kołek z pochwytu klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem osłonę - u mnie była na 11 zaczepach i niestety 2 uległy uszkodzeniu
[IMG]https://forum.fordclubpolska.org/attachment.php?
attachmentid=84667&stc=1&d=1497272843[/IMG]
Następnie odkręciłem 2 nakrętki od wewnętrznej strony klapy oraz 2 śruby na torksa obok przycisku otwierania klapy
To te 2 śruby na torksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz 2 śruby na boku klapy
i jescze jedna od strony wymienianej lampy
Następnie odkręciłem 2 nakrętki lampy
Następnie po odgięciu osłony z napisem MONDEO lampę dało się wyjąć bez używania siły
Całość zajęła mi mniej jak 30 min łącznie ze skręceniem wszystkiego z powrotem. Zerwane zatrzaski okazały się wogóle nie przeszkadzać - nic nie widać po założeniu osłony. W razie pytań służę pomocą.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Wymiana1.jpg (100.9 KB, 1152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana2.jpg (84.2 KB, 1130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana3.jpg (92.2 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana5.jpg (97.4 KB, 1136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana8.jpg (106.3 KB, 1125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana7.jpg (88.2 KB, 1125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana11.jpg (88.2 KB, 1131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana12.jpg (95.9 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana13.jpg (92.7 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana14.jpg (95.3 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana14.jpg (95.3 KB, 1129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana12.jpg (95.9 KB, 1127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wymiana13.jpg (92.7 KB, 1134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bblondyn2 ; 12-06-2017 o 15:45
bblondyn2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
