Stary 12-06-2017, 21:47   #4
germanka
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: C-max
Postów: 29
Domyślnie Odp: Świst, gwizd pod maską podczas dodawania gazu
Panowie, sprawdzałam dzisiaj skąd to może uciekać powietrze i wszystkie węże, gumy są na pierwszy rzut oka dobre.
Jedyne miejsce skąd ucieka powietrze to odma (jak dobrze wywnioskowałam, że tak to się zwie), na zdjęciu poniżej, zaznaczone na czerwono.
Może to być to?
Można odkręcić albo zdjęć ten korek (on jest zaślepiony)?
I czy w razie wymiany trzeba zmieniać całość czy można tylko ten sam korek?
Wybaczcie pytania i banalny sposób pisania, ale niestety daleko mi do znawcy silników... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
germanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
