Witam serdecznie,
zepsuła mi się oryginalna kamera połączona z poliftową nawigacją NX (montowana na nity w uchwycie obok oświetlenia tablicy - jak w załączniku). Pojechałem do ASO i okazuje się, że przestali produkować ten model - kosztowała 1428 zł! Teraz jest nowy model - osobno kamera za ok. 850 zł i osobno wiązka za jakieś 750, czyli razem jeszcze drożej. To absurd. Dodam, że fabryczna kamera (nie wiem jak ta nowa) nie widzi w nocy i wieczorem lub w nocy jest do niczego. Ratowałem się kupnem LEDowych podświetleń tablicy rejestracyjnej, ale i w nocy było słabo.
Dlatego szukam czegoś lepszego i mam pytania:
1) czy na zasadzie plug and play będzie pasować jakaś kamera z innych modeli Forda (najlepiej z diodami IR na noc), jeśli tak to z jakich?
2) czy jeśli kupuję kamerę to ma być PAL czy NTSC? Standardem na Europę jest niby PAL, ale w tym wątku są wzmianki o NTSC więc nie wiem
3) czy miedzy kamerkami za 69 zł takimi jak ta
http://allegro.pl/kamera-cofania-for...018978266.html a takimi za 399 zł
http://allegro.pl/kamera-cofania-for...574674920.html są jakieś różnice w jakości obrazu? Bo ta tańsza ma minimalnie większą rozdzielczość i 480 linii horyzontalnie a ta droższa 420 linii. Więc chcę kupić VIAKEN za 69 z diodami IR.
Zresztą te porównanie na samym końcu strony
https://pl.aliexpress.com/item/HS803...3-071ffc8104e0 sugeruje, że różnice są minimalne i najlepszy jest CCD Sony.
4) czy skalę odległości i skręcanie linii widoczne na ekranie NX nanosi nawigacja czy kamera? Czy przy zakupie niefabrycznej kamery skali i linie będą widoczne (w kamerze VIAKEN pisze - skala odległości) czy nie nałożą się linie z nawi i niefabrycznej kamery?
To tyle pytań, jeśli ktoś przebrnął przez tekst posta to gratuluje :-) i góry dziękuję za wszelkie możliwe informacje.
Pozdrawiam serdecznie
