Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Lampa NSSC 510 (taką mam) występowała w dwóch wersjach. Jedna z trzema kablami (czarny, czerwony i żółty) klasyczna bez postojówek i wersja z czterema kablami. Dochodził brązowy kabelek. Jeżeli jego podłączymy do postojówek zamiast żółtego to wtedy ledy świecą na 50 procent mocy zamiast zgasnąć.
Masz rację. Powinien być pin 12 od postojówek. W rozpisce w którą patrzyłem autor pisze o 14 ale w dalszej części inni piszą o 12 pinie.
Zauważyłem też że światła dzienne świecące też jako postojowe muszą mieć na kloszu znaczek A który oznacza homologację na światła pozycyjne. Jeżeli jest tylko RL to światła maja tylko homologację na dzienne. Więc w ten sposób możesz sprawdzić jakie masz ledy.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 14-06-2017 o 23:58
