Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Zaskoczyłeś mnie. Dotąd (do zeszłej soboty) na pewno tak u mnie działało.
Ale w sobotę wymieniłem panel sterowania klimą. Dlatego że miałem problem z klapą rozprowadzającą powietrze na nogi/ twarz/ szyba. Nie ustawiała się jak trzeba, wiało gdziekolwiek i komp łapał DTC. Wymieniałem silniczek klapy, ale było bez zmian.
Dlatego kupiłem panel. Ten co teraz mam, ma inne oznaczenie literowe w numerze oraz ma inną wersję softu w porównaniu z tym co był oryginalnie.
Więc jeśli mówisz, że tak to działa w Auto - to zaraz po pracy idę zbadać jak działa na tym.
