Temat: [Transit 2000-2006] Wymiana silnika co tam zapakowac ?
Stary 17-06-2017, 09:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana silnika co tam zapakowac ?
W zasadzie wszystkie silniki 2,4 tddi da się zamiennie włożyć, ale jedne z większymi, a drugie z mniejszymi kłopotami.
Główny problem jest taki, że silniki 2,4 tddi miały - w zależności od mocy - różne pompy wtryskowe z napędem rozrządu o innej szerokości łańcucha.
Silniki 115, 120 i 125 KM miały pompę VP44 i szerszy łańcuch - więc najlepiej takiego szukać. Unikniesz przekładania rozrządu, bo choć to możliwe, to zawsze jest to kłopot i jakieś dodatkowe koszty...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2017 o 09:30
