Temat: [Focus 2008-2011] Wycie z okolic prawego koła.
Stary 17-06-2017, 13:23   #9
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wycie z okolic prawego koła.
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wycia nie było przed wymianą to diagnoza prosta.Podnieś koło ,odpal silnik i skręć koła.Koło będzie się kręcić i można ustalić skąd dochodzi wycie czy tarcie
Tak samo podszedłem do tematu, jednak to wycie nie jest za każdym razem, i co najważniejsze zauważyłem ze pojawia się gdy koło jest obciążone, lub zmienia swoje obciążenie (skręcanie, wyboje na drodze) samo podnoszenie niestety nie przyniosło oczekiwanych przezemnie skutków. Rozkładam ręce, tak samo mój mechanik, dzisiaj jeszcze zamienię tarczę z klockami z lewego koła na prawe, jeżeli nie pomoże to wymieniam łożysko - ponieważ nic innego już tam nie ma co może wyć podczas obrotu koła.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
