Nie naginajcie rzeczywistości panowie.
Kod:
| Oktany | Kaloryczność
LPG | 110 | 3660 kJ/m³
Pb95 | 95 | 3860 kJ/m³
Samo zatankowanie LPG nie doda ani grama mocy jeżeli soft w sterowniku nie jest wstanie dopasować kąta wyprzedzenia zapłonu do nowych wartości odczytywanych z czujnika spalania stukowego. LPG ma mniejszą o 5% kaloryczność z litra i nie da więcej mocy jeżeli się go nie podleje.
Żeby było więcej mocy to trzeba zrobić chipa mając na uwadze zasilanie LPG. W turbobenach można wzbogacić mieszankę, potem zwiększyć doładowanie. Wtedy będzie więcej mocy. W IV gen można nawet przelać obniżając ździebko temperaturę w cylindrach.
Oczywiście T6 Struny pewnie dopracowane do perfekcji! ale samo założenie LPG u Mietka w warsztacie ni kunia nie doda.
