Stary 18-06-2017, 15:24   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie macie spalanie w swoich Customach?
Napisał Adrianno_e90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Caravelle T5 jest bardzo zbliżona wymiarami do Customa.
No nie - T5 jest mniejszy od Transita Customa i Transitów Mk6/7. Custom jest mniej "pudełkowaty" od Transita - może dlatego robi wrażenie mniejszego, ale ma nawet te same rozstawy osi i kół jak Transit.
W Caravelle trzy osoby obok siebie siedzą w ciasnocie, w Customie pełny luz...
Stąd mniejsza prędkość maksymalna Transita Customa przy podobnych mocach - opory aerodynamiczne przy prędkościach 150-170 km/h decydują o osiągach, bo zapotrzebowanie na moc rośnie wykładniczo w funkcji oporów aerodynamicznych...
Kiedy pokazał się Custom, było aż nadto różnych testów porównawczych - najczęściej testujący dziwili się, że w Customie w środku jest taki luz. Dopiero przy porównaniu wymiarów okazywało się w czym rzecz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2017 o 15:33
