Stary 20-06-2017, 20:29   #102
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co powiecie na takie felgi??
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety śruby które nabyłem nie nadają się , maja za mały stożek , byłem u wulkanizatora i powiedział ,że absolutnie nie zakładać ich,
Czy to są takie jak tu http://www.ebay.com/itm/131692038161?rmvSB=true
Takie Angole (widziałem na ich Forum) używają do niefabrycznych felg alu ze stożkowym gniazdem w Transitach Mk6/7.
W czym jest problem? Co to znaczy za mały stożek? Że stożek nie jest pływający (obrotowy)? Nie musi być. Niby pływający stożek nie niszczy miękkiego gniazda stożkowego, ale przecież felg nie przykręcasz i odkręcasz dwa razy w tygodniu, tylko dwa razy w roku...
Jeżeli natomiast są obawy co do większej średnicy stożka, to zmierz i porównaj z tymi nakrętkami M12x1,5. Jeden milimetr czy półtora nie robi różnicy, jeżeli więcej, to warto ... się zastanowić co robić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2017 o 20:50
