Stary 20-06-2017, 20:48   #104
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co powiecie na takie felgi??
Nadal nie rozumiem problemu, ale ok., trudno...
Grubość materiału felgi alu pod nakrętką jest tak duża (sprawdź ile), że trochę mniejszy stożek nic nie robi - przecież nie wyrwie się felga z mocowania...
W tym ogłoszeniu http://www.ebay.co.uk/itm/Set-of-20-...oAAOSwRXRZOUc0
podana jest średnica większa średnica stożka nakrętki M14x2 i wynosi 24mm. A średnica stożka w nakrętce M12x1,5 znalazłem wynosi 24,5mm. Te 0,5mm przecież nic nie robi.
Wysokość stożka musi być inna, bo inna jest średnica gwintu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2017 o 21:15
