Lampy dotarły, są zamontowane. Jakie uwagi/spostrzeżenia?
Same "panele" ze światłami ok oceniam na 9/10 - mogły by lepiej dolegać w górnym narożniku.
Ale "okablowanie" to już tylko 5/10. Bardzo cienkie przewody. Plus za hermetyczne wtyczki (ale czy faktycznie są szczelne to się okaże).
Trzeba się liczyć z koniecznością poprawienia tzn. wymiany przewodów co zostało już wcześniej powiedziane.
Kupowałem tu
Duży plus dla sprzedawcy za szybką przesyłkę - dwa tygodnie...
Dziś mój elektryk po podłączeniu tych lamp stwierdził nieprawdliwosc i chciałem zapytać czy też mieliście taki problem. Drl (biały przewód) są podłączone do przewodu pozycyjnych a skandynawskie mam wyłączone. Przy przełączniku w pozycji 0 DRL zamiast świecić mrużą. Elektryk sprawdził napięcie na pozycyjnych i ponoć jest bardzo niskie w pozycji 0 zamiast jego braku stąd mrużenie drl, to samo na mijaniach. DRL bez podłączenia przewodu niebieskiego lub białego sprawdził i działają.
Nikt o takim problemie nie pisał na forum stąd moje zdziwienie. Mam Focusa z 2013 roku. I ponoć komputer w ten sposób coś sprawdza wg mojego elekryka
Macie jakiś pomysł na to?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
