Temat: [Focus 2011-2014] Szarpanie przy starcie
Stary 23-06-2017, 19:24   #3
Jays
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Zastawa
Silnik: Turbodoładowany V6
Rocznik: 1971
Postów: 21
Domyślnie Odp: Szarpanie przy starcie
Jako, że jest to silnik benzynowy, mamy do czynienia ze ssaniem. Zauważ, że jak odpalisz auto, chodzi ono na wyższych obrotach (powyżej 1000). Gdy ssanie się wyłączy (to jest Twoje 5 sekund) obroty spadną niżej (po dłużej chwili do docelowych 700). Mam również 1.0 EB 125km i też szarpie jak odpalisz i od razu ruszasz. Masz silnik 3 cylindrowy, jego jest też trudniej wyważyć.
Warto poczekać aż woda w aucie się nagrzeje, lub zacznie się grzać. Wtedy na bank nie będzie szarpać. Patrz na wskaźniki.
Ford próbował rozwiązać ten problem przez aktualizacje mapy silnika, jednak nie zawsze skutkowało to sukcesem.
Ostatnio edytowane przez Jays ; 23-06-2017 o 19:25 Powód: stylistyka wypowiedzi
Jays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
