Temat: [Escort 1995-2001] Wysoka temperatura płynu chłodzącego
Stary 23-06-2017, 22:19   #3
mancia
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura płynu chłodzącego
Sprawdzałem zachowanie płynu w zbiorniczku wyrównawczym i nic się nie działo przy dodawaniu gazu, chociaż bardziej zwracałem uwagę na to czy wygania powietrze z układu niż na to czy poziom wzrasta. Jtr jeszcze raz spojrzę. A jaki powinien być ruch płynu w zbiorniczku, bo na dobrą sprawę może być on wywołany wibracjami silnika.
A gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za załączanie wiatraka?
Jeśli to uszczelka, to czy są jeszcze jakieś objawy? Spadek mocy? Olej w zbiorniczku? Bo nic takiego nie zaobserwowałem.
mancia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
