w otworze po zaślepce na dole są dwa zaczepy (wypusty) wkładasz tam drut. jak zobaczysz plastikowa zaślepka jest teraz wyżej niż otwór po niej - należy teraz pilnująć aby drut nie wypadł z zaczepów zaślepkę pociągnąć w dół tak aby znalazła się na wysokości otworu - teraz wystarczy ją docisnąć.
na spokojnie się temu przyjrzałem i na to samo wpadłem, dzięki! teraz przynajmniej wiem, że następnym razem mam podważyć od dołu, bo że raz od góry się udało, to następnym razem mogę coś urwać.
