Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Witam kolegów po dłuższej przerwie, walki z drganiami na wolnych obrotach (postoju) ciąg dalszy, po wyeliminowaniu totalnie wszystkiego zostały dwa wariant do sprawdzenia jeden to pompa wspomagania (jest mechaniczna) drugie to że jest możliwość skrzywienia wału korbowego.
Ma ktoś jakieś sugestie? a jeszcze dziś coś nowego przy obciążeniu (czytaj jeździe) obroty do 2000 -2500 przy odpuszczeniu gazu słychać taki syk jak by miał zawór upustowy błędów na kompie brak moc jest coś już ktoś z was miał podobnego? Ciekawe to jest bo na postoju można go kręcić do max i nie słychać przy puszczeniu gazu nic takiego.
