Stary 25-06-2017, 22:15   #13
Mikisone
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - brak mocy - niedziałająca turbina
Witam. Mam podobny problem jak wyżej Usterka układu silnika. U mnie są trochę inne objawy, mianowicie zaczęło się od kopcenia po energicznym wciśnięciu gazu. Potem poraz pierwszy pojawiła się usterka układu silnika po Ok 4 miesiącach gdy energicznie przekraczam 3tys obrotów , auto wchodzi w tryb awaryjny, traci moc nie można go rozkręcić pow 3 tys. Czasami się zdarza ze po energicznym wciśnięciu gazu do oporu auto puści wielka chmurę i zgaśnie. Od miesiąca mam problem z odpalaniem. Dość długo muszę kręcić żeby odpalić. To chyba wszystko z objawów. Mam wrażenie ze auto jest zalewane. Zauważyłem ze wtrysk klepie i stad moje pytanie czy to napewno wtrysk będzie powodem wysakujacego błędu . Dzisiaj kolega podpial komputer i zaczytał błędy . Odszyfrowałam ale nie do końca rozumiem czy maja związek z wtryskami.
P0341
P0087
P0113
P0102
Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania.
Auto nie posiada DPF wersja 90km
Ostatnio edytowane przez Mikisone ; 25-06-2017 o 22:19
Mikisone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
