Temat: [S-MAX 2006-2015] Komunikat: "akumulator rozładowany"
Stary 27-06-2017, 12:38   #188
luk999
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
@SRS już sprawdzano mi pobory, wykazało że wszystko ok., ale dla pewności jeszcze się przy okazji wybiorę do elektryka na powtórne sprawdzenie. Ale nie sądzę by to to, skoro nic nie pokazało a nic nie dokładałem.
@SRS @Parch wydaje mi się że większość ludzi jednak nie zmieniała na większy? Ja miałem oryginalnie nie wiedzieć czemu bardzo mały aku - 60A przy zalecanym 75A. Wiem że przyczyn może być wiele, ale jeśli w systemie mam zapisany stary, mniejszy aku, to ten cały inteligentny BMS może głupieć, czyż nie?
A czego jeszcze mogę szukać? Aku wymienić prosto, ale oryginalny roczny aku z ASO, sprawdzany w ASO i Boschu że jest ok? Spróbuję na początek z tym CCC w Elmconfigu
luk999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
