Temat: [S-MAX 2006-2015] DRL połączone z halogenami
Stary 28-06-2017, 11:44   #2
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: DRL połączone z halogenami
Są takie lampy DuoLight ,czyli 2w1 ,ale problem w S-max polega na tym,że działają jako halogeny przeciwmgielne i światła dzienne.A w halogenie przeciwmgielnym jest także żarówka świateł pozycyjnych.W opcji Duolight nie będziesz miał pozycyjnych,a dzienne nie mogą być włączone razem ze światłami mijania,a tym bardziej nie mogą działać jako pozycyjne.
Poniżej przykłady lamp:
https://sklephadron.pl/lampy-dzienne...ht-v2-9cm.html
https://www.masterled.pl/swiatla-do-...-halogenu.html
http://firma-skiba.pl/oswietlenie/23...w-12v-24v.html
No chyba,że są jeszcze Duoligt z opcja dzienne i pozycyjne,ale znowu nie było by przeciwmgielnych.Dlatego powinny to być halogeny 3w1 aby były światła drl,pozycyjne i przeciwmgielne,ale jeszcze się z takimi nie spotkałem.
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 29-06-2017 o 13:33
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
