Odp: Zamek tylnej klapy 3drzwiowy nie działa
Regulacja wysokości świateł powinna być. U mnie niestety z jednej strony nie działa w ogóle, a z drugiej działa lecz czasem troche się zacina. Zdiagnozowałem, wina silniczków.
Łatwo jest zdiagnozować czy winny jest silniczek regulacji, czy jego sterowanie (pokrętło itd). Wystarczy miernik. Jak chcesz znać szczegóły to napisz.
