Oki. A końcówki do wkładów jeżeli są to są skitrane gdzieś pod boczkiem czy wystarczy zdjąć ten mały trójkąt przy lusterku i da się je zobaczyć?
Koncowka do wkladu lusterka jest zamocowana troche ponizej trójkąta, trzeba zdjac boczek zeby sprawdzic. Zdjecie w zalaczniku.
Drzwi rozgrzebane z okazji wymiany glosnikow
