Temat: [S-MAX 2006-2015] Znane i nieznane tricki
Stary 29-06-2017, 09:12   #530
luk999
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
to dodam coś co napisano w innym wątku, mianowicie reset BMS (inteligentny system ładowania akumulatora) - warto zrobić po wymianie aku. Dotyczy S-maxa poliftowego (2011-2015) i robi się to tak - jak napisał to @SRS :
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...3&postcount=14
luk999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
