Stary 01-07-2017, 15:30   #5
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Domyślnie Odp: Pisk przy puszczaniu hamulca świeżo po wymianie tarcz i klocków
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz z tyłu bębny? Jeśli tak to mechanizm znajdujący się pod nimi jest tego przyczyną. Trzeba zrzucić bębny i wszystko wyczyścić.
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie popiskuje Ci przypadkiem pompa hamulcowa albo sam pedał hamulca ?
To nie pedał.
Sprawdziłem - ten sam dźwięk można uzyskać puszczając również hamulec ręczny.
Dźwięk prawie na pewno dochodzi z tylnej połowy auta.
Wygląda na to, że to bębny jak napisał @gervee
Można prosić o więcej szczegółów co wyczyścić przy bębnach?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
