Temat: [S-MAX 2006-2015] 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Stary 02-07-2017, 23:16   #4
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: 2,5t zatarty silnik, brak kontrolek.
Odgrzewam kotleta - bo może innym się przyda. Ford poskąpił na 3 rzeczy:
1. nie ma czujnika ilości płynu chłodniczego - nie masz płynu nie dowiesz się o tym
2. czujnik płynu umieszczony w korpusie ale w przypadku utraty płynu - pokaże temperaturę powietrza... ok 100st C przy zagotowanej wodzie - nie masz płynu - czujnik temperatury nic Ci nie pokaże
3. czujnik temperatury głowicy jest w takim miejscu, że najpierw dojdzie do wykrzywienia głowicy i wydmuchania uszczelki i zatarcia silnika, nim cokolwiek zaświeci się na desce rozdzielczej.
Piszę to, bo spotkało mnie dokładnie to samo - tylko z innym silnikiem 1.6EB. Pękł gumowy wąż przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego. Reszta scenariusza identyczna.
Jedyna opcja ustrzec się przed takim dramatem to zainstalować sobie czujnik temp oleju na filtrze - ale to też może być za mało. O ile możliwe dołożyć do zbiorniczka czujnik poziomu cieczy - jeszcze nie wiem jak to zrobić, ale coś muszę wymyślić.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
