Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 04-07-2017, 21:57   #226
Forsmax
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Odp: Nie działa klima
U mnie po wypięciu górnej wtyczki od sterownika wentylatora, tej z trzema pinami, czarny czerwony i fioletowy, po zmierzeniu napięcia jest tak; miedzy czerwonym i czarnym +12,87V miedzy czarnym i fioletowym 0 do +10V. Klima się nie załącza, wentylator nie działa. Jak podłączam wentylator "na krótko" kręci, lecz wolno i długo się rozkręca wydając przy tym odgłosy stukania. Po wykasowaniu błędu; P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1, klima załącza się na chwilę po czym staje i nic. wentylator stoi jak widły w gnoju. Brakuje mi już pomysłów. Czy muszę zdjąć nadkole i dostać się do drugiego końca fioletowego kabelka skoro przy sterowniku wentylatora pojawia mi się napięcie od 0 do +10V???
Forsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
