yli jak rozumiem w IDS-ie jest specjalny test wtrysków? A może taki test jest też w ForScan-ie?
W IDS-ie jest specjalny test przelewowy pod każdy system stosowany w Fordach. Tzn w IDS-ach licencjonowanych. Ja robię test przelewowy w Auto-Waś w Warszawie, mają licencjonowanego IDS-a z pełną bieżącą aktualizacją oprogramowania. No i przytomnego diagnostę.
Czy jest w ForScanie - tego nie wiem.
Wymień świece żarowe.
Bardzo często się przepalają.
W tym modelu świece pracują także po rozruchu.
Tak jak kolega pisze sprawdź świece.
Zgaśnięcie sprężynki nie sygnalizuje wyłączenia świec, tylko sygnalizuje, że można zakręcić silnikiem. Świece grzeją jeszcze długo potem, z trzema ograniczeniami: przekroczeniem obrotów chyba ponad 2500, przekroczeniem temp. silnika chyba ponad 67st.C i ograniczeniem czasowym - nie pamiętam ile, ale to jest kilkanaście minut co najmniej. Tak więc nie grzejąca, spalona świeca może dawać takie efekty jak opisujesz.
