Odp: Duży pobór prądu przez licznik
A czy diagnozują sie wszystkie moduły w aucie, bo moze masz uszkodzoną szynę K. Jakie masz błędy?
Jesli to licznik pobiera tak duzy prąd, to moze w nim jest usterka, podmień na chwilę inny i sprawdz czy jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-07-2017 o 23:37
