Odp: nie mogę otworzyć przyciskiem bagażnika
Na Twoim miejscu przed zakupem sprawdził bym, czy rzeczywiście powodem jest sam przycisk.
W tym celu dobrze było by go wyjąć i podczas testu pominąć - nie wiem, jak to tam fizycznie jest rozwiązane, ale przypuszczam, że będzie jeden styk.
Dużym ułatwieniem przy tego typu sytuacjach jest schemat instalacji.
Przyczyna może tkwić zupełnie gdzie indziej, niż w samym przycisku: u siebie mam tak, że bagażnika nie da się otworzyć przyciskiem, gdy:
- bolid jedzie;
- mam zamknięty centralny zamek.
