Stary 09-07-2017, 15:53   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Pomocy ! Auto nie odpala, dym z alternatora.Duratec 1.8 beznyna + LPG
Pasek wielorowkowy nie jest polaczony z rozrzadem.
Tak jak napisalem na dole masz kolo pasowe i czujnik pozycji walu, moze on jest uszkodzony.
A swiszczenie moglo pochodzic z rolki lub napinacza.
Jak mechanik byl w stanie wizualnie stwierdzic ze to rozrzad? Gdyby sie przestawil to juz bys nie pokrecil, a napewno bys uslyszal spotkanie tloka z zaworem.
Sprawdz stan akumulatora, czy jest naladowany, jak mozesz to sprawdz czy zapisaly sie jakies bledy w komputerze
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
