Temat: [Focus 2014-2018] BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 09-07-2017, 20:37   #2
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: BLIS - problem przy dokładaniu / aktywowaniu
Opisywałem Ci to już.
1. Są różne wersje BCM.
2. Ja mam podpięte BLIS do BCM ale schemat poliftowy NIE podaje, że tam jest wpięty. Tylko w przedliftem.
3. Masz błąd jak napisałem - zamienione masz cany na schemacie.
Nawet gdyby Twój BCM nie obsługiwał BLIS to i tak moduł MUSI być widoczny w UCDS/IDS/ForSCan itd.
Podłacz je pod jakikolwiek MScan.... MScan to MScan....
BLIS:
6 - MS-
7 - MS+ U ciebie jest odwrotnie
5 - power
8 - gnd (LEWY !)
8,3 - gnd - (PRAWY ) aby wiedział, który to lewy a który prawy.
OBD
MS-CAN
3+
11 -
4,5 GND
16 power 12v
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 09-07-2017 o 23:25
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
