Odp: Gasł na wolnych obrotach, teraz nie odpala
Tak jak kolega pisał, bez odczytu błędów można wymienić pół silnika. Jak byly błędy z ciśnienia na listwie to może być cały układ paliwowy, pompa CR, czujnik na listwie(pewnie to jego wina), filtr paliwa, nieszczelność na przewodach. Ale bez kody błędu to wróżenie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
