Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 13-07-2017, 21:56   #4063
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogłeś sobie zmienić AFE Bias.
Średnie masz od poprzedniego skasowania danego komputera/wskazania, więc wszystko w Twoich rękach.
A czy przy zmianie wartości nie trzeba ich jakoś zatwierdzić ('OK' lub jakiś inny przycisk?).
Co do średniego spalania, to mam wątpliwości czy jest tak jak piszesz. Zawsze przy tankowaniu kasuję komputer 1 i 2. Komputera 'zużycie' nie kasowałem nigdy od nowości i nie wyzerował się też po aktualizacjach softu w ASO, mimo że inne parametry się kasowały. Wychodzi więc na to, że od ostatniego tankowania (około 300 km) mam średnie spalanie na komp 1 i 2 na poziomie 7.8l, a średnie spalanie na ekranie zużycie 7.7l. Ostatnio robiłem trasę ~3000 km, podczas której średnie spalanie (to od nowości) nie spadło w stosunku do tego przed wyjazdem i było na poziomie 7.1 lub 7.2 (nie pamiętam dokładnie), a tu od ostatniego tankowania średnia wzrosła o ~0,5l? I jeszcze jedno - czy da się przywrócić fabryczne ustawienia tego AFE Bias?
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
