Odp: Gasł na wolnych obrotach, teraz nie odpala
Mogli. Przy zmianie rozrządu trzeba czasami coś rozpiąć prze wiązce z lewej strony silnika, łącznie z uszkodzeniem czujnika położenia wału, albo wałka rozrządu.
Pooglądaj dokładnie wszystkie wtyki przy czujnikach, delikatnie poruszaj i zobacz czy nie jest któryś uszkodzony.
Jak masz w palnie dłuższe użytkowanie to warto kupić kabel na STN1170 obsługujący obie magistrale Forda do tego Forscan i będzie taniej z diagnostyką.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
