Temat: [Mondeo 2007-2014] Podjazd pod górkę: Hill Assist
Stary 14-07-2017, 19:33   #443
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Policzyli 350pln za same wymiany pompy a czy doliczyli kasowanie bledow, diagnostyka, kalibracja Ids'em i jeszcze cos zaraz znajda zeby doliczyc kolejnym koszty, chyba ze tylko sama fizyczna wymiana pompy a reszte juz sam zrobisz.
O to nie pytałem ale jeżeli rozmawiałem z człowiekiem technicznym i mówiłem że będzie wymieniana pompa na inną, taką która obsługuje HLA to wydaje mi się że głupi nie są i zdają sobie sprawę że jakieś błędy będą i trzeba to wszystko poustawiać. Ale zadzwonię jutro i dopytam. Generalnie w tym ASO za podłączenie kompa nie biorą kasy co też mnie dziwi. Oczywiście, jak zrobią diagnozę i odmówię naprawy to płacę za podłączenie ale jeżeli naprawa będzie robiona u nich to podłączenie jest w cenie. W opla tego nie miałem. Normalnie kasowali mnie 250zł za podłączenie kompa bez względu na to czy robiłem u nich czy nie. To był koszt który wiedziałem że zawsze poniosę jadąc do ASO, chyba że jechałem na wymianą klocków czy jakichś pierdół nie elektronicznych.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 14-07-2017 o 19:35
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
