W Fusion/MK5 za czujnik zmierzchu robi czujnik nasłonecznienia klimatyzacji (mała "kopułka" na środku deski i przy szybie czołowej). Akurat w tym samochodzie żel nie ma nic do opóźnienia...
Można ewentualnie pokombinować z parametrami tego czujnika - w "external lighting" jest tam coś do poprzestawiania... Szczególnie jeśli jest ustawione "Slow_FNA"... Czy zadziała i coś się zmieni to zawsze jest zupełnie odrębna kwestia...
"nie spróbujesz, nie dowiesz się"...
Robert_
LC - podaj VIN, to sprawdzę jak masz to "z fabryki"...
